[参考译文] LM25118-Q1:高侧导通
Guru**** 2616675 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657160/lm25118-q1-high-side-turn-on
器件型号:LM25118-Q1
我正在使用 LM251118。 我需要知道如何计算高侧的 VGS   、以确保 FET 在控制器之后导通。
我尝试计算 deltaVboot= Qto/Cboot ,但我无法在 数据表中找到所有参数
有人能帮我解决这个问题吗?
请注意、
    高侧 Vgs 由升压自举电压 V (HB)-V (HS)决定、该电压基本上是 VCC。 HS 电容器每次通过从 VCC 到 HS 的内部二极管由 VCC 充电。
