[参考译文] BQ27320:将电池组更改为新电池组
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27320
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656641/bq27320-changing-battery-pack-to-new-one
器件型号:BQ27320
我的客户考虑将 BQ27320 (CEDV) 用于其系统端配置应用。
 我知道 在生产时需要对黄金文件进行编程。
 如果  长时间使用导致电池老化、是否需要在将电池组更改为新的电池组后重新编程相同的黄金文件?
雅丽塔/日本地区
    您好 Yaita、
    我不建议对旧设备上的黄金文件重新编程。 监测计需要几次迭代/周期才能了解老化的电池特性。 如果是全新的电池、则可以对黄金文件进行编程。
    Onyx
    尊敬的 Onyx-San:
    很抱歉让您感到困惑。
    我想知道 、在从降级电池更改为全新电池时、是否需要对黄金文件进行编程。
    我的客户认为、如果在这种情况下无需编程、这是理想的选择。
    雅丽塔
    如果从降级的电池更改为全新的电池、那么您必须对黄金文件进行编程。
    Onyx
