[参考译文] BQ24610:BQ24610相关问题。
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656849/bq24610-bq24610-related-questions
器件型号:BQ24610
尊敬的 TI:
我使用 BQ24610制作了电路板。
在电路板测试期间有一些问题。
1.在没有电池的情况下打开电源时,连接的 LED 亮起(STAT1)。 此行为是否正确?
2.蓝色部分是开尔文感应部分、有问题吗?
3.去耦电容(C34)是否必须靠近 IC 放置?
    1. STAT1只能在充电期间打开。
    2、这里有很多蓝色的线迹。 您的电流感应电阻器在哪里? 有关开尔文感应的良好示例、请参阅数据表第33页。
    该去耦电容用于哪个引脚? 您可以上传原理图吗?
    尊敬的 Jing:
    第二个问题是一个圆形问题。
    我们将更改颜色并将其发回给您。 (黄色圆圈)
    我还将分享请求的电路图和 PCB 数据。
    e2e.ti.com/.../6052.schematic.pdfe2e.ti.com/.../PCB-Top-and-Bottom.PDF
    开尔文连接看起来正常。
    C35应靠近 IC 引脚放置。 C34也应靠近 IC 引脚。
    C35靠近 IC 引脚更重要。
