[参考译文] TPS7A49:悬空 EN 引脚
Guru**** 2814625 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656909/tps7a49-floating-en-pin
器件型号:TPS7A49
根据数据表、我了解到悬空 EN 引脚不会开启 TPS7A4901。
我的内展对吗?
提前感谢
Deepak V
    Deepak、您好!
    将引脚悬空可使其处于未定状态。 使能引脚上没有有源上拉或下拉电阻。  因此、如果不使用、建议将 EN 引脚连接到 VIN。
    这是否能回答您的问题?
    谢谢 JCHK
    谢谢、此致
    Deepak V
