[参考译文] TPS54202H:TPS54202H 与 TPS54202
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, TPS54202H
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656756/tps54202h-tps54202h-vs-tps54202
器件型号:TPS54202H
主题中讨论的其他器件:TPS54202
我尝试找出 TPS54202H 和 TPS54202之间的差异。  有人能评论一下吗?
    在 TPS54202中、引入了扩频频谱操作以降低 EMI。 它的 EMI 性能将优于202H。
    尊敬的 Andrew:
    TPS54202H 禁用频率抖动功能、必须将其 EN 拉至高电平才能启用。 TPS54202 EN 可悬空以启用。 谢谢!
