[参考译文] BQ25601:逻辑引脚的上拉电压
Guru**** 2810145 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656808/bq25601-pull-up-voltage-for-logic-pins
器件型号:BQ25601
如果有任何内部上拉电压轨连接到以下引脚、有人能告诉我吗?
1) 1) CE_N
2) 2) QON_N
3) STAT
4) 4)内部
5) 5) SCL
6) SDA
7) PG_N
    Daniel、您好!
    1) 1)无
    2)/QON 具有一个内部上拉电压轨、该上拉电压是电池电压的一部分
    3) 3)无、开漏
    4) 4)无、开漏
    5) 5)无、开漏
    6)无、开漏
    7) 7)无、开漏
    Joel H
