[参考译文] TPS65381A-Q1:是否监测 IGN 引脚的打开和关闭?
Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656443/tps65381a-q1-ign-pin-monitored-for-open-and-close
器件型号:TPS65381A-Q1
团队、
是否对 TEE TPS65381A-Q1上的 IGN 引脚进行 了开路或悬空监控?
    您好、Julio、
    您是否在询问器件是否能够识别 IGN 上缺失的唤醒源?
    我正在邀请该器件的专家进行评论。
    Rick S.
    Richard 和 Julio、您好!
    器件的 IGN 引脚是器件上两个唤醒输入之一。 该器件无法直接区分短路或开路、它只是一个输入引脚。  对于悬空引脚、该器件具有弱下拉电阻、可防止错误唤醒。  对于接地短路、器件将看到一个低电平、不会从该低电平唤醒。  高于 IGN 阈值的电池或其他电源短路、器件将唤醒。
    如果应用需要冗余、则可能需要将 CANWU (具有针对唤醒信号的适当保护)和 IGN 引脚连接在一起。  系统通常不需要唤醒源上的冗余。
    Scott
