[参考译文] TLC59581:与 TLC5958比较
Guru**** 2616675 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59581, TLC5958
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655652/tlc59581-vs-tlc5958
器件型号:TLC59581
主题中讨论的其他器件:TLC5958
是否有人可以澄清 TLC5958和 TLC59581之间的唯一区别是、后者具有 TLC5857上提供的 Caterpillar 取消技术(没有存储器)?
安德烈
    您好、Andre、
    是的、其他的不同之处是寄存器映射和预充电模式。
    建议使用 TLC59581、因为这是最新器件。
    Kenneth
    肯尼思、您好!
    感谢确认/澄清。
    安德烈
