[参考译文] TPS65175:具有电平转换器断电放电功能的 TPS65175
Guru**** 2616675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65175, TPS65197, TPS65149, TPS65163
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656211/tps65175-tps65175-with-level-shifter-power-off-discharge
器件型号:TPS65175
主题中讨论的其他器件: TPS65197TPS65149
由于有多个版本的 TPS65175、您是否会建议 TPS65175的电平转换器是否具有断电期间的输出放电功能、如 TPS65197/B? 谢谢。
Kevin
    尊敬的 Kevin:
    TPS65175的所有版本不包括放电功能。 此应用程序有哪些要求? 您是否需要所有12通道电平转换器? 根据标准、有
    TPS65149 (具有放电功能的8通道 L/s、AVDD、VGH、VGL、VCOM、 复位)或
    TPS65163 (具有放电功能的9通道 L/s、AVDD、VGH、VGL、降压、 复位)或使用独立的 L/s
    此致。
    Ilona
