[参考译文] BQ78PL116:BQ78PL116未将数据保存到 EEPROM 中
Guru**** 2616675 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653961/bq78pl116-bq78pl116-not-saving-data-into-eeprom
器件型号:BQ78PL116
我们发现一些具有 BQ78PL116的电池在写入新值后未将数据正确保存到 EEPROM 中。 供参考、在写入新数据后、我们将电池组置于运输模式。 从出厂状态唤醒后、该值仍为默认值。
是否有任何可能导致电池组拒绝将数据写入 EEPROM 的情况?
    您好、Slim123、
    作为测试、一般而言、请将该值写入 EEPROM、然后从 EEPROM 读取该值以确认该值已写入器件。
    将电池组置于运输模式、并将电池组从运输模式唤醒。 确认该值仍然设置正确。
    如果测试后问题仍然存在、请提供更多信息、了解在从发货唤醒电池组时哪些命令被视为默认命令。 谢谢!
    Bryan Kahler
    您好、Slim123、
    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!
    Bryan Kahler
