[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100至 BQ34Z100-G1更改列表
Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653763/bq34z100-g1-bq34z100-to-bq34z100-g1-change-list
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100
是否有任何人有 BQ34Z100至 BQ34Z100-G1更改列表?
    尊敬的用户:4576477:
    这两个器件之间没有正式的更改列表。
    总之、在 bq34z100和 bq34z100-G1之间:
    增加了对铅酸和镍基化学物质的支持
    添加了 SOC Smoothing
    删除了一些不太常用的命令、以适应多化学物支持的代码空间要求。
    如果您在 bq34z100-G1中查找任何特定功能、请告诉我。 谢谢!
    Bryan Kahler
    尊敬的用户:4576477:
    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!
    Bryan Kahler
