[参考译文] LM5009:LM5009 / RCL 处的行为保持开路
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5009
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655280/lm5009-lm5009-behavior-at-rcl-left-open
器件型号:LM5009
现在、客户正在考虑使用 LM5009并估算由于焊接故障导致 RCL 保持开路时的行为。 我知道 RCL 设置  了关断时间的长度、那么 LM5009在 RCL 保持开路的过载条件下的行为是怎样的?
Satoshi / Japan Disty
    你好,Satosi-San,
    我会检查并返回给您。
    Tim
    您好、Tim、
    感谢您的支持。 我正在等待您的更新。
    Satoshi
    你好,Satosi-San,
    请参阅 LM5009数据表的图3、其中绘制了不同 RCL 值(包括500k)下电流限制事件期间的关断时间与 Vout 的关系图。 公式5也是相关的。
    Tim
