[参考译文] BQ34Z100-G1:bq34z100-G1选择感应电阻器
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666042/bq34z100-g1-bq34z100-g1-select-sense-resister
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
尊敬的所有人
我想测量1节电池的容量。
最大电流 I use 为+-0.5A。
Rsense = 0.125/0.5=0.25 Ω。
我选择了0.2欧姆(200m Ω)感应电阻器。
但我无法将此参数写入 BQStudio 的 CC GATE 和 CC Delta。
程序显示错误"值超出为参数定义的最小值"。
在这种情况下、我可以做什么?
