[参考译文] BQ76930:I2C 上升和下降时间值是多少
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655545/bq76930-what-is-the-i2c-rise-and-fall-time-value
器件型号:BQ76930
尊敬的
检查"bq769x0用于锂离子和磷酸盐应用的3节至15节串联电池监控器系列"文档后、我只能知道 I2C SCL 的值、SDA 下降时间为0.4、但我不知道该器件
是否有人知道 BQ76930的下降时间和上升时间的价值
    您好、Frank、
    从显示的时间开始、单位将是我们。 上升时间将取决于所使用的上拉电阻。
