[参考译文] TPS23754:TPS23754和 TPS23754-1之间的差异
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23754-1, TPS23756
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655167/tps23754-the-difference-of-tps23754-and-tps23754-1
器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: 、TPS23756
您好、先生、
我对 TPS23754和 TPS23754-1有疑问、您能告诉我两者之间的区别吗? 相比之下、我发现数据表是相同的。 非常感谢。
Jenny
    Jenny、感谢您的问题。
    TPS23754-1使用无连接替换 PPD 引脚、以增加引脚间距。 此信息可在"说明"部分的 TPS23754、TPS23754-1、TPS23756共享数据表的第1页上找到。 有关此引脚功能的说明、请参阅数据表的第3页以供您考虑。
    如果需要其他信息、请告知我们、感谢您考虑 TI 的以太网供电(PoE)解决方案。
