[参考译文] BQ78Z100:BQ78Z100 /禁止零电压充电
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666585/bq78z100-bq78z100-inhibit-zero-volt-charging
器件型号:BQ78Z100
现在、客户考虑了 BQ78Z100、他们还希望像竞争对手的保护 IC 那样禁止零电压充电。 我知道 BQ78Z100可以提供零电压充电、但无法抑制。 我的理解是否正确?
您是否有其他可禁止零电压充电的保护或保护+监测计 IC?
www.mitsumi.co.jp/.../mm3721.html
Satoshi / Japan Disty
    您好 Satoshi、
    感谢您的提问-我们将在周二通过 COB 的回复更新此帖子。
    Bryan Kahler
    您好、Bryan、
    感谢您的支持。 我正在等待您的更新。
    Satoshi
    您好、Bryan、
    感谢您的支持。 你有更新吗?
    Satoshi
    您好 Satoshi、
    我相信这是在其他渠道解决的。 如果没有、请给我发送电子邮件、以便我将其链接到之前的讨论。
    Bryan Kahler
    您好、Bryan、
    让我向您发送私人消息。
    Satoshi
