[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1故障
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666695/bq34z100-g1-bq34z100-g1-failures
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:冲击
从先前锁定的线程:
"2017年9月20日下午6:25
Dan、您好!
最可能的原因是 ESD 冲击。 您可以将几个器件发回 TI 进行故障分析、它们可能能够找到电气过载的发生位置以及器件上是否存在任何其他故障。
斯瓦米"
我们还拥有许多故障 BQ34Z100-G1库仑计数器、我们认为这是因为 OEM 供应商尚未采取足够的 ESD 预防措施。  我们需要帮助来分析故障的确切原因、以了解在何处添加进一步的保护、并支持我们向 OEM 提出的相应地重新设计产品的请求。
感谢您的帮助。
Michael Farr
    尊敬的 Mike:
    除了电量监测计的 gg.csv 文件之外、您还可以发送电路板的原理图/BOM/布局以供进一步分析吗? 您是否还能提供有关应用和故障模式的更多背景信息?
    Bryan Kahler
    尊敬的 Mike:
    从这篇帖子开始已经有几天了、希望您已经解决了这个问题。 如果没有、请发布所需信息、以便我们可以提供进一步帮助。 谢谢!
    Bryan Kahler
    感谢您的善意帮助。  TI 的其他贡献者 Swami 已经就这个问题提供了建议、我认为这个问题现在已经得到解决。
    Mike
