[参考译文] LDO 规格问题
Guru**** 2832805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A6650H-Q1, TPS7A19
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655088/ldo-spec-question
主题中讨论的其他器件:TPS7A6650H-Q1TPS7A19
为什么 TI 的某些 LDO D/S 未显示输出噪声(uVrms)? 例如 TPS7A19和 TPS7A6650H-Q1等
    尊敬的郭先生/女士:
    对于这些 LDO、噪声不是器件的关键特性、而是更关心 TPS7A19的宽输入和输出电压范围和高电流。 由于输出电压噪声不是关键规格、这些 LDO 会表现出大于100uVrms 的大输出噪声、因此数据表中未列出该噪声。
    标记
