[参考译文] 《TPS65917-Q1:TPS65917-Q1用户指南》
Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65917-Q1, LP87565-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655079/tps65917-q1-tps65917-q1-user-s-guide
器件型号:TPS65917-Q1
主题中讨论的其他器件: LP87565-Q1
请获取为 TDA2Px 供电的 TPS65917-Q1和 LP87565-Q1用户指南
如何确定下面两个器件的 OTP 版本?
P0917A14ATRGZRQ1
P87565CRNFRQ1
    TDA2Px 用户指南尚不可用。 如果您需要有关电源解决方案的信息、请联系您当地的 TI 支持。
    PO917A14ATRGZRQ1是 OTP 版本0x4A - OTP 版本列在此系列器件的器件型号中、可从 SW_REVISION 寄存器读取。 我们有一个用于 TDA2Px 的更新 OTP、即 PO917A154TRGZRQ1 (OTP 0x54)、应使用它来代替0x4A。
    另请注意、此器件型号中的第二个字符是字母"O"、而不是数字"0"。
    P87565CRNFRQ1是 OTP 版本0x22。 这可以从 OTP_REV 寄存器读取。
    Karl
