[参考译文] LED 并联的更多信息
Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655067/leds-in-parallel-about-lp55231
主题中讨论的其他器件:LP55231
我对 LP55231有疑问。
是否允许将 LED 并联到 LP55231的输出端口?
请检查随附的文档。
e2e.ti.com/.../Question-of-LP55231.pdf
西泽高郎
    你好、Takahiro、
    您可以这样使用 LED、但 LP55231只能确保并联的总电流为恒定电流。
    如有其他问题、请告知我。
    夏季
