[参考译文] TPS61165:是否需要 CTRL 引脚中的 TPS61165下拉电阻器
Guru**** 2779785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667443/tps61165-is-there-any-need-of-pull-down-resister-of-tps61165-in-ctrl-pin
器件型号:TPS61165
我使用 TPS61165通过 PWM 调光方法驱动显示屏的背光 LED。 CTRL 引脚上是否需要下拉电阻器?
    您好 Sajin、
    对于我们的器件、不需要该电阻器。 您可以决定是否添加电阻器以匹配 PWM 发生器的输出阻抗。
