[参考译文] TPS23753:设计 DCM 模式的信息
Guru**** 2460850 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654268/tps23753-information-for-designing-dcm-mode
器件型号:TPS23753
我认为 slva305c 的应用手册是 CCM 模式的设计手册。
是否有任何有关 DCM 模式 PoE 设计的手册?
Satoshi
    您好 Satoshi、
    目前、我们没有 DCM 模式下 PoE 设计指南的手册。 但您提到的应用手册也可以参考。
    请注意要计算的公式稍有不同。 关键点是、当施加最大负载时、必须确保反激式器件在 DCM 和 CCM 的边界工作。 因此、基本而言、您只需要使用与 CCM 模式稍有不同的边界模式公式来设计参数。
    网上有很多材料介绍 DCM 和 CCM 中的公式、您可以参考。 以下是供您参考的链接。
    www.ti.com/.../slup254.pdf
    还有一个 Excel 计算器供您下载。
    www.ti.com/.../FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC
    谢谢你。
    Jack Chen
