[参考译文] MC33063A:MC33063A 应用程序问题检查
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654500/mc33063a-mc33063a-application-issue-check
部件号:MC33063A
我的客户在 其项目中使用 MC33063A。 他们希望使用 MC33063A 的引脚5作为启用/禁用 PWM 引脚、但发现有时无法禁用 PWM。 那么、您能帮助检查原因吗? 下面是 MC33063A 的内部方框图。
客户的原理图如下所示:
因此、如果我们不建议客户使用 PIN 5禁用 PWM、我们是否有其他解决方案来满足此要求? 谢谢! 以获得您的支持
Sulyn
    请参阅应用手册 SLLA339、了解如何为此器件添加关断功能。
