[参考译文] TPS23861EVM-612:EMC 信息
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861EVM-612
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654055/tps23861evm-612-emc-information
器件型号:TPS23861EVM-612
希望了解有关 PSU POE 模块 TPS23861EVM-612的 EMC 性能/合规性信息。
因为该模块是工业项目系统测试的一部分。
    您好 Ikon、
    我们没有 TPS23861EVM-612的 EMC 信息、因为 PSE 器件不会切换且不会产生 EMC 问题。
    谢谢你。
    Jack Chen
    尊敬的 Jack:
    您能否在 回复中详细说明“PSE 部件不会切换”?
    您好 Ikon、
    PSE 不会像直流/直流器件那样产生开关噪声。 在分级和保护或重新启动期间、外部 FET 将打开和关闭。
    频率非常低。 系统中的主要 EMC 问题通常来自具有高频开关的直流/直流。
    谢谢你。
    Jack Chen
