[参考译文] TPS61040:TPS61040屏幕打印问题
Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667406/tps61040-tps61040-screen-printing-problems
器件型号:TPS61040
TPS61040DBVR 到物料清单具有两种屏幕打印方式
一个是 PHOI、另一个是 AABQ6 (如下所示)。 这两种类型之间有何差异?
    PHOI 和 AABQ6是不同的部分、我们认为您犯了错误。 PHOI 是 TPS61040、而 AABQ6不是 TPS61040。
