[参考译文] TPS53127:TPS53127的 EN 时序
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53127
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654545/tps53127-en-timing-of-tps53127
器件型号:TPS53127
你(们)好
 对于 TPS53127、EN 为高电平后、施加 VIN 端子电压是否存在问题?
横田洋三
    横田洋三
    通常、在施加 Vin 之前为 IO 引脚供电不是一个好主意。 ESD 保护二极管或导致其他问题的原因。
    如果这是无法更改的条件、则建议使用与 EN 引脚串联的电阻器。
    Mathew
