[参考译文] BQ76940:ADC 的内部诊断?
Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654216/bq76940-internal-diagnostics-for-adcs
器件型号:BQ76940
我有一位客户询问 BQ 芯片对模数转换器有何内部诊断。 您能评论吗?
Drew
    您好、Drew、
    bq76940不包括对模数转换器的诊断。 作为电压 ADC 的检查、用户可以在内部和外部温度测量之间切换、这需要一些时间、并且读数可能相同。 此外、用户必须确保启用 ADC、否则后续寄存器读取将返回存储在寄存器中的值。
