[参考译文] TPS4H160-Q1:电流限制
Guru**** 2609955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654036/tps4h160-q1-current-limit
器件型号:TPS4H160-Q1
大家好、团队成员
如果负载电流高于限流,、该器件是否会禁用输出并提供 fuolt 警报? 是否有用于解决电流干扰的分析器?
    在过流情况下、由于 FET 栅极上的硬下拉电阻、输出被暂时禁用(几微秒)。 经过这几微秒后、FET 进入饱和区、恒定电流等于设置的电流限制。 CS 可能需要高达400uS 的时间才能从过流事件中达到钳位 VCS (H)。 可以通过在 CS 引脚上添加 RC 滤波 器来屏蔽该时间、但这也会延迟对正常条件下的负载变化的响应。
