[参考译文] TPS4H000-Q1:CS 输出电流镜共享
Guru**** 2609955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653923/tps4h000-q1-cs-output-current-mirror-sharing
器件型号:TPS4H000-Q1
对于 CS 输出、数据表提到四通道共享电流镜。 这到底会对 CS 输出产生什么影响? CS 输出是反映电流最大的通道还是所有通道的平均值? 或者可能还有其他问题吗?
期待您的反馈。
最棒的
进行了比较
    您好、哈德、
    CS 会报告所选的单个通道。 通道选择通过 SEL 和 SEH 引脚来完成。 请查看数据表第19页中的表格。
