[参考译文] TPS92601-Q1:升压无法正常工作
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666813/tps92601-q1-boost-not-working-properly
器件型号:TPS92601-Q1
已解决-似乎即使在 PWM 调光时也必须使用 Icntl。
    尊敬的 Kevin:
    是 ICTRL 引脚应具有特定电压。 如果您有任何其他问题、请告诉我。
