[参考译文] TPS65131:电源定序
Guru**** 2926990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1, TPS65132
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666549/tps65131-power-sequencing
器件型号:TPS65131
主题中讨论的其他器件: TPS65132
客户希望获得 TPS65131-Q1的电源定序图。 例如、TPS65132有清晰的图表来处理电源定序、但我们在 TPS65131-Q1上看不到它。 请提供该图、包括输入电压、使能电压、输出电压(VPOS 和 Vneg)
应用:10.1英寸平板电脑
Brian
    您好 Brian、
    由于 TPS65131-Q1为2个输出提供2个独立的使能引脚、因此您可以创建所需的任何电源定序。
    Brigitte
