[参考译文] TPS5450:恒流源
Guru**** 2607835 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653742/tps5450-as-a-constant-current-source
器件型号:TPS5450
我想知道该 IC 可用作恒定电流源吗? 我有家庭作业。 它是5V 输出降压稳压器、可为1至2欧姆之间变化的电阻负载提供持续电流。 那么、我能否使用 VSENSE 引脚来更改输出电压以进行调整并提供相同的电流来更改此电阻负载、就像附加文件中的设计一样。
此设计是使用带 ADJ 引脚的 TI PT6100系列模块完成的。
提前感谢您的帮助。
Savas、
    Savas、
    我们 的 SNVA486A 应用手册 中有一个更相关的示例。 它与您列出的 IC 不完全相同、但它是降压控制器、而不是模块。 请告诉我这是否有帮助。
    Sam
