[参考译文] LMZ31530:申请原理图审阅
Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31530
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653437/lmz31530-request-schematic-review
器件型号:LMZ31530
我的一位客户愿意将 TI 的 LMZ31530RLGT 用于其网络应用、
因此、如果存在任何问题、请帮助查看以下原理图。
e2e.ti.com/.../TI-review-_94C6ADCC_.pdf
终端
    我查看了 LMZ31530原理图。
    唯一需要的更改是:
    在 原理图上将 PH 引脚相互连接。
    2.需要额外的输出电容。 负载上可能有更多的电容、原理图中未显示这种情况。
    您可以通过 jarrigo@ti.com 直接与我联系 、以进行进一步讨论。
    谢谢、Jason
