[参考译文] BQ34Z100-G1:BQStudio 中新增了新的电池化学成分
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, GPCCHEM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666339/bq34z100-g1-new-battery-chemistry-addition-in-bqstudio
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOGPCCHEM
我使用 bq34z100-G1对锂离子电池进行电量监测。 现在、我使用的电池在 bqStudio 中的电池化学成分列表中不可用。
如何在 BQStudio 中添加电池化学成分?
请向我提供详细的程序。
    您好 Ritul、
    您需要确定电池的化学 ID。
    要确定您的化学 ID、请使用 GPCCHEM 工具。 该工具可在以下位置找到: http://www.ti.com/tool/gpcchem
    有一份详细的说明手册、其中介绍了如何获取日志以及如何对要发送到工具的文件进行格式化、可在以下位置找到: www.ti.com/.../slva725
    Bryan Kahler
