[参考译文] TPS53353:引脚5 - N/C?
Guru**** 2529290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666735/tps53353-pin-5---n-c
器件型号:TPS53353
TPS53353的引脚5被列为不适用  如果此引脚接地、是否会出现任何问题?  只是想知道 N/C 是否在 IC 内部。
    艾伦
    TPS53353引脚5未在内部连接。
