[参考译文] TPS659037:REGEN1切换
Guru**** 2798555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666016/tps659037-regen1-toggle
器件型号:TPS659037
我们能否在 I2C 上切换 REGEN1引脚?
默认情况下、这些是推挽输出、如何配置开漏输出?
Sreedhar
    您好、Sreenedhar、
    是的、您可以使用 REGEN1_CTRL 寄存器切换 REGEN1。 您还可以使用 SPARE.REGEN1_OD 位将其配置为开漏。 寄存器映射文档中对这两种情况进行了说明。
    www.ti.com/.../swcu119
    Karl
