[参考译文] BQ27426:关于示例代码和 bqstudio 设置
Guru**** 2479755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665970/bq27426-about-sample-code-and-bqstudio-setting
器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
请告诉我下面关于设置 bq27426的两点。
①Is 是否有 bq27426的示例代码?
客户希望获得 MCU 和 bq27426之间目录读取/写入的参考代码。
②When 化学数据写入 bqstudio、需要几次时间。
我认为这次不仅是写 ID、对吗?
此外、是否有从 MCU 进行写入的注意点?
背景;在第一步中、客户希望评估 bq27426以实现轻松设置和 MCU 读/写条件。
Satoshi
    Satoshi、您好!
    我们有示例代码。 请参阅下面的应用手册。
    www.ti.com/.../slua801
    当您将 GMF 文件写入监测计时、它不仅是正在写入的 chem ID。 您正在写入整个数据存储器参数。
    如果您有其他问题、请告诉我。
    Onyx
