[参考译文] TLV62569:输出电压精度
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TLV62568
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666034/tlv62569-output-voltage-accuracy
器件型号:TLV62569
主题中讨论的其他器件: TLV62568
大家好、团队、
TLV62569和 TLV62568的输出电压精度是多少?
Taketo Sato
    尊敬的 Taketo Sato:
    对于我们的大多数器件、我们不会定义输出电压精度、因为它取决于外部电阻分压器精度、如本应用手册所示:
    对于本主题、我建议您参加本次简短的培训:
    总之、我们定义了另一个参数:反馈电压精度(可在数据表中找到)、您需要将其与反馈分压电阻器的精度贡献相加。
