[参考译文] TPS62177:可以向输出端添加外部电压电源吗?
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62177
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665932/tps62177-is-it-ok-to-add-external-voltage-supply-to-the-output
器件型号:TPS62177
这个问题可能微不足道,但我仍需要知道。
我使用 TPS62177进行13V5至3V3降压转换、为 MCU 等供电
但是、对于 MCU 的 J-Tag 编程(在生产测试期间)、我想在外部添加3V3。
因此、在 TPS62177的输出(Vout 低于)上添加3V3、这是由外部电源供电的。
TPS62177能否处理此问题? 或者我会销毁它吗?
TPS62177电路如下所示:
