[参考译文] TLV62090:关于 SW 引脚下冲
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62090
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665973/tlv62090-about-undershoot-of-sw-pin
器件型号:TLV62090
您好、您好、我们可能会对您有所关注、
我将讨论 TLV62090的 SW 电压。
当我们的客户评估 EVM 板时、他们有一些问题。
这似乎超过了评估结果的绝对最大额定值。
请检查随附的文件。
请回答吗?
Gk110e2e.ti.com/.../TLV62090EVM_0030_Test-Result.pptx
    您好 Gk110、
    很高兴为您提供支持!
    我在您的 pdf 中查看了波形。 下冲通常是由于低侧 MOSFET 反向二极管在死区时间内导通所致。 这种行为是正常的、是有意的、因为它可以避免高侧和低侧 FET 之间的交叉传导。
    为此、我们在 SW 引脚上指定交流和直流 absmax 值。 交流是指开关机制、而直流是指施加到 SW 引脚的恒定电压。 因此、您应该参考交流规格进行比较。
    关于您的测量、我可以看到您正在使用合适的探头技术。 请注意:对于探头接地、应使用输入或输出电容接地、因为它是最接近器件 GND 的值(绝对最大电压值的参考值)。
