[参考译文] SEPIC 转换器 Design_Coupling 电容器
Guru**** 2588215 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665630/sepic-converter-design_coupling-capacitor
如何在 SEPIC 转换器中选择耦合电容器?
 耦合电容器发生短路时、还有什么影响? 输出电压是否会下降?
次级绕组电流会发生什么情况?
正在等待您的回复。
谢谢你。
Prajeesh
    耦合电容器应能够处理大纹波电流(所有的功率都通过该电容器传输到负载)、并且额定电压应大于最大输入电压 通常选择陶瓷电容器。
    有关 SEPIC 设计的文章很多。 下面的链接就是一个示例。
    www.ti.com/.../getliterature.tsp
