[参考译文] TLV62565:VFB 容差与温度间的关系图。
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62565, TLV62569, TLV62568
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665591/tlv62565-graph-about-vfb-tolerance-vs-temp
器件型号:TLV62565
主题中讨论的其他器件: TLV62569TLV62568
我正在查看 TI 的 TLV62565 DCDC 数据表、
我找不到有关反馈电压容差与温度的数据。
您能否分享"TAmbient、Toperating 或 Tjunction vs VFB Tolerance?
请告诉我。
终端
    尊敬的 TS:
    很高兴为您提供支持!
    很抱歉、我们不会在 E2E 上分享此类信息。 顺便说一下、在数据表的第5页、您可以找到 VFB 随温度变化的规格。
    此外、请允许我为您推荐下一代器件:TLV62568和 TLV62569。 这些曾经可以从所有角度提供更好的性能:
    效率
    封装选项
    建议的工作温度
    热阻
    IQ
    RDS 打开
    负载瞬态响应
