[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM76003:仿真结果不会反映更改内容。
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664139/webench-tools-lm76003-the-change-contents-are-not-reflected-for-simulation-result
器件型号:LM76003
工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具
您好、E2E、
我尝试将 WEBENCH 上的 Cout 值从 EDLC 更改为陶瓷电容器。
它用于负载瞬态。
但是、仿真完成后、Cout 恢复为默认值。
请告诉我正确的操作方法。
ACGUY
    您好、ACGUY、
    让我将您的查询转发给 WEBENCH 团队进行审核、尝试复制您的模拟并回复您的查询。
    -JP
    您好、ACGUY、
    这样做的最佳方法是生成自定义零件、而不是尝试编辑原理图、因为此功能不再受支持。 在"Alternate Component"列表中向下滚动、然后单击"custom"、您可以在其中输入要使用的新参数。
    -JP
