[参考译文] TPS65270EVM:输出电压调节
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665048/tps65270evm-output-voltage-adjustment
器件型号:TPS65270EVM
EVM 文档指出、可以通过调节分压器来评估不同的输出电压。 这在评估板上是如何实现的?
    两个电阻器连接到 FB 引脚。 用新值更改其中一个或两个,Vout 将随之更改。
