[参考译文] BQ20Z655-R1:支持的最大电流
Guru**** 2589275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665095/bq20z655-r1-max-supported-current
器件型号:BQ20Z655-R1
我正在使用 BQ20Z655-R1设计4S 电池组、但我希望获得超过30安培的最大电流。 我最初的目标是50安培、但即使达到30安培也会很好。 因此、对于我的设计、我使用了带运算放大器的霍尔效应来仿真"感应电阻器"、在电量监测计感应线路上的+1V 至-1V 输入范围内将输出从50安培调节到-50安培。 我调节了运算放大器输出、一切都调整得很好、但由于 AOCD 警告、我无法获得超过10.25安培的电流。 因此、通过查看数据表、我可以看到 AFE OC DSG 仅上升至205mV、50安培乘以.205即可得到我无法超过的10.25安培。 现在我感到困惑、因为芯片看起来至少可以处理20安培的保护电路、但 AFE 在1伏范围内限制为0.205 V。 为什么这种限制如此之大? 为了达到我的预期目标、我必须进行100安培的调节、并且我已经在50安培的调节下提高了一些精度。 是否有任何方法可以在放电时将 AFE 推高、或者是否缺少其他参数?
[标题]
Bq EVSW 版本= 0.9.80
devicename = bq20z655-R1 v0.03
时间= 2018年2月16日下午1:45:34
[电压(第一级安全)]
LT COV 阈值= 4200
LT COV Recovery = 4000
ST COV 阈值= 4500
ST COV 恢复= 4300
HT COV 阈值= 4200
HT COV 恢复= 4000
COV 时间= 2
CUV 阈值= 3000
CUV 时间= 2
CUV 恢复= 3300
[电流(1级安全)]
OC (第一层) Chg = 10500
OC (第一层) Chg Time = 2.
OC Chg Recovery = 200
OC (第一层) DSG = 0
OC (第一层) DSG 时间= 0
OC DSG 恢复= 0
OC (第2层) Chg = 15000
OC (第2层) Chg Time = 2.
OC (第2层) DSG = 22000
OC (第2层) DSG 时间= 60
当前恢复时间= 5
AFE OC DSG = 1F
AFE OC DSG 时间= 0F
AFE OC DSG 恢复= 5
AFE SC 通道 Cfg = FF
AFE SC DSG 配置= FF
AFE SC 恢复= 1.
[温度(第一级安全)]
OT1通道阈值= 55.0
OT1通道时间= 2
OT1 Chg Recovery = 50.0
OT2通道阈值= 55.0
OT2通道时间= 2
OT2 Chg Recovery = 50.0
OT1 DSG 阈值= 60.0
OT1 DSG 时间= 2
OT1 DSG 恢复= 55.0
OT2 DSG 阈值= 60.0
OT2 DSG 时间= 2
OT2 DSG 恢复= 55.0
高 DSG 启动温度= 60.0
[主机通信(一级安全)]
主机看门狗超时= 0
[电压(二级安全)]
LT SOV 阈值= 4400
ST SOV 阈值= 4600
HT SOV 阈值= 4500
SOV 时间= 0
PF SOV 熔丝熔断延迟= 0
SUV 临界值= 2000
SUV 时间= 0
其余 CIM 电流= 5
REST CIM 故障电压= 1000
REST CIM 时间= 0
CIM 电池休息时间= 1800
REST CIM 检查电压= 3000
活动 CIM 故障电压= 1000
活动 CIM 时间= 0
主动 CIM 检查电压= 3000
PFIN 检测时间= 0
PF 最小保险丝熔断电压= 8000
[电流(二级安全)]
SoC Chg = 16000
SoC Chg Time = 0
SoC DSG = 30000
SoC DSG 时间= 70
[温度(二级安全)]
SOT1通道阈值= 65.0
SOT1通道时间= 0
SOT2通道阈值= 65.0
SOT2通道时间= 0
SOT1 DSG 阈值= 75.0
SOT1 DSG 时间= 0
SOT2 DSG 阈值= 75.0
SOT2 DSG 时间= 0
打开热敏电阻=-33.3
开路时间= 0
[FET 验证(二级安全)]
FET 故障限制= 20
FET 失效时间= 0
[AFE 验证(二级安全)]
AFE 校验时间= 0
AFE 失败限制= 0
AFE 故障恢复时间= 20
AFE 初始重试限制= 6
AFE Init 限制= 20
[保险丝验证(二级安全)]
保险丝故障限制= 2
保险丝故障时间= 0
[充电温度配置(充电控制)]
JT1 = 0.0
JT2 = 12.0
JT2a = 30.0
JT3 = 45.0
JT4 = 55.0
温度 HYS = 1.0
[预充电 Cfg (充电控制)]
预通道电压阈值= 3000
预通道恢复电压= 3100
预充电电流= 250
[充电配置(充电控制)]
LT Chg Voltage = 12000
LT Chg Current1 = 250
LT Chg Current2=250
LT Chg Current3=250
ST1通道电压= 16800
ST1 Chg Current1 = 4000
ST1 Chg Current2 = 4000
ST1通道电流3 = 4000
ST2通道电压= 16800
ST2通道电流1 = 4000
ST2通道电流2 = 4000
ST2通道电流3 = 4000
HT Chg Voltage = 16760
HT Chg Current1 = 3800
HT Chg Current2 = 3800
HT Chg Current3=3800
电池电压阈值1 = 3900
电芯电压阈值2 = 4000
电芯电压阈值 HYS = 10
[终端配置(充电控制)]
维护电流= 0
锥形电流= 250
锥形电压= 75
当前锥形窗口= 40
TCA 设置%=-1
TCA 清零%= 95
FC 设置%=-1
FC 清除%= 98
[电池平衡配置(充电控制)]
最小电芯偏差= 1350
[充电故障(充电控制)]
过充电电压= 500
过充电电压时间= 2
过充电电流= 500
过充电电流时间= 2
过充电电流 Recov = 100
耗尽的电压= 8000
耗尽的电压时间= 2
已耗尽的恢复= 8500
过充电容量= 300
过充电恢复= 2.
CMTO = 10800
PCMTO = 3600
充电故障 Cfg = 00
[外部充电控制(充电控制)]
CHG 抑制阈值= 0
CHG 抑制保持时间= 0
[数据(SBS 配置)]
REM 上限警报= 300
REM 能量警报= 4320
REM 时间报警= 10
初始化电池模式= 0081
设计电压= 14400
规格信息= 0031
制造日期= 1980年1月1日
串行 数字 = 0001
周期计数= 0
CC 阈值= 10000
CC %= 90
CF 最大误差限制= 100
设计容量= 10000
设计能量= 144000
制造商名称=德州仪器(TI)
器件名称= bq20z655
器件化学特性= Lion
[配置(SBS 配置)]
TDA 设置%= 6
TDA 清除%= 8
FD 设置%= 2
FD 清除%= 5
TDA 设置电压阈值= 5000
TDA 设置电压时间= 5
TDA 清除电压= 5500
FD 设置电压阈值= 5000
FD 电压时间= 5
FD 清零电压= 5500
[制造商数据(系统数据)]
包装批次代码= 0000
PCB 批次代码= 0000
固件版本= 0000
硬件版本= 0000
单元格修订= 0000
[制造商信息(系统数据)]
制造商 信息0 = 0123456789ABCDEF0123456789ABCDE
制造商 块1 = 0123456789ABCDEF0123
制造商 块2 = 0123456789ABCDEF0123
制造商 块3 = 0123456789ABCDEF0123
[寿命数据(系统数据)]
终身最高温度= 30.5
终身最低温度=-37.1.
使用寿命最大电池电压= 6421
使用寿命最小电池电压= 0
使用寿命最大电池组电压= 16796
终身最小电池组电压= 7545
使用寿命最大通道电流= 4851
使用寿命最大 DSG 电流=-11490
终身最大 Chg 功率= 70850
终身最大 DSG 功率=-158470
Life Max AvgDsg Cur =-2000
Life Max AvgDsg Poow =-3022
平均寿命温度= 18.9
[使用寿命温度样本(系统数据)]
LT Temp samples = 102
[寄存器(配置)]
运行 Cfg A = 0F29
运行配置 B = 2449
操作配置 C = 1170
永久性故障 Cfg = 0000
永久故障配置2 = 0000
不可移除 Cfg = 0000
[AFE (配置)]
AFE.State_CTL = 00
SMB 同步命令= FF
SMB 同步延迟= 50
[LED 配置(LED 支持)]
LED 闪光周期= 512
LED 闪烁周期= 1024
LED 延迟= 100
LED 保持时间= 4
CHG 闪光报警= 10
CHG 阈值1 = 0
CHG 阈值2 = 20
CHG 阈值3 = 40
CHG 阈值4 = 60
CHG 阈值5 = 80
DSG 闪光报警= 10
DSG 阈值1 = 0
DSG 阈值2 = 20
DSG 阈值3 = 40
DSG 阈值4 = 60
DSG 阈值5 = 80
灌电流= 3
LCD 频率= 35
[电源(功率)]
闪存更新正常电压= 7500
关断电压= 7000
关断时间= 10
电池关断电压= 1750
电芯关断时间= 10
充电器存在= 3000
休眠电流= 10
总线低电平时间= 5
校准抑制温度低= 5.0
校准抑制温度高= 45.0
睡眠电压时间= 5
休眠电流时间= 20
唤醒电流寄存器= 00
密封装运延迟= 5
[IT 配置(电量监测)]
负载选择= 7
负载模式= 0
端子电压= 12000
用户速率-mA = 0
用户速率-mW = 0
保留 Cap-mAh = 0
保留 Cap-mWh = 0
RA 最大增量= 44
最大红外校正= 400
瞬态系数充电= 180
瞬态因子放电= 180
[电流阈值(电量监测)]
DSG 电流阈值= 100
CHG 电流阈值= 50
退出电流= 10
DSG 放松时间= 1.
Chg Relax Time = 60
[状态(电量监测)]
Qmax Cell 0 = 10000
Qmax Cell 1 = 10000
Qmax Cell 2 = 10000
Qmax Cell 3 = 10000
Qmax Pack = 10000
更新状态= 04
EOC = 0时的电芯0 Chg DoD
EOC 时的电池1 Chg DoD = 0
EOC 时的电芯2 Chg DoD = 0
EOC 时的电池3 Chg DoD = 0
Avg I Last Run =-2000
平均 P 上次运行=-3022
Delta Voltage = 0
Max Avg I Last Run =-2000
Max Avg P Last Run =-3022
[R_a0 (Ra 表)]
Cell0 R_A 标志= FF55
Cell0 R_A 0 = 14
Cell0 R_A 1 = 21
Cell0 R_A 2 = 24
Cell0 R_A 3 = 24
Cell0 R_A 4 = 20
Cell0 R_A 5 = 22
Cell0 R_A 6 = 25
Cell0 R_A 7 = 26
Cell0 R_A 8 = 28
Cell0 R_A 9 = 32
Cell0 R_A 10 = 37
Cell0 R_A 11 = 46
Cell0 R_A 12 = 65
Cell0 R_A 13 = 117
Cell0 R_A 14 = 289
[R_A1 (Ra 表)]
CELL1 R_A 标志= FF55
电池1 R_A 0 = 14
CELL1 R_A 1 = 21
电池1 R_A 2 = 24
电池1 R_A 3 = 24
CELL1 R_A 4 = 20
CELL1 R_A 5 = 22
CELL1 R_A 6 = 25
CELL1 R_A 7 = 26
CELL1 R_A 8 = 28
CELL1 R_A 9 = 32
CELL1 R_A 10 = 37
CELL1 R_A 11 = 46
CELL1 R_A 12 = 65
CELL1 R_A 13 = 117
CELL1 R_A 14 = 289
[R_A2 (Ra 表)]
CELL2 R_A 标志= FF55
电池2 R_A 0 = 14
电池2 R_A 1 = 21
电池2 R_A 2 = 24
电池2 R_A 3 = 24
CELL2 R_A 4 = 20
电池2 R_A 5 = 22
电池2 R_A 6 = 25
电池2 R_A 7 = 26
电池2 R_A 8 = 28
电池2 R_A 9 = 32
电池2 R_A 10 = 37
电池2 R_A 11 = 46
CELL2 R_A 12 = 65
CELL2 R_A 13 = 117
CELL2 R_A 14 = 289
[R_A3 (Ra 表)]
CELL3 R_A 标志= FF55
电池3 R_A 0 = 14
电池3 R_A 1 = 21
电池3 R_A 2 = 24
电池3 R_A 3 = 24
CELL3 R_A 4 = 20
CELL3 R_A 5 = 22
电池3 R_A 6 = 25
CELL3 R_A 7 = 26
电池3 R_A 8 = 28
电池3 R_A 9 = 32
电池3 R_A 10 = 37
电池3 R_A 11 = 46
CELL3 R_A 12 = 65
CELL3 R_A 13 = 117
CELL3 R_A 14 = 289
[R_a0x (Ra 表)]
xCell0 R_A 标志= FFFF
xCell0 R_A 0 = 14
xCell0 R_A 1 = 21
xCell0 R_A 2 = 24
xCell0 R_A 3 = 24
xCell0 R_A 4 = 20
xCell0 R_A 5 = 22
xCell0 R_A 6 = 25
xCell0 R_A 7 = 26
xCell0 R_A 8 = 28
xCell0 R_A 9 = 32
xCell0 R_A 10 = 37
xCell0 R_A 11 = 46
xCell0 R_A 12 = 65
xCell0 R_A 13 = 117
xCell0 R_A 14 = 289
[R_a1x (Ra 表)]
xCell1 R_A 标志= FFFF
xCell1 R_A 0 = 14
xCell1 R_A 1 = 21
xCell1 R_A 2 = 24
xCell1 R_A 3 = 24
xCell1 R_A 4 = 20
xCell1 R_A 5 = 22
xCell1 R_A 6 = 25
xCell1 R_A 7 = 26
xCell1 R_A 8 = 28
xCell1 R_A 9 = 32
xCell1 R_A 10 = 37
xCell1 R_A 11 = 46
xCell1 R_A 12 = 65
xCell1 R_A 13 = 117
xCell1 R_A 14 = 289
[R_a2x (Ra 表)]
xCell2 R_A 标志= FFFF
xCell2 R_A 0 = 14
xCell2 R_A 1 = 21
xCell2 R_A 2 = 24
xCell2 R_A 3 = 24
xCell2 R_A 4 = 20
xCell2 R_A 5 = 22
xCell2 R_A 6 = 25
xCell2 R_A 7 = 26
xCell2 R_A 8 = 28
xCell2 R_A 9 = 32
xCell2 R_A 10 = 37
xCell2 R_A 11 = 46
xCell2 R_A 12 = 65
xCell2 R_A 13 = 117
xCell2 R_A 14 = 289
[R_a3x (Ra 表)]
xCell3 R_A 标志= FFFF
xCell3 R_A 0 = 14
xCell3 R_A 1 = 21
xCell3 R_A 2 = 24
xCell3 R_A 3 = 24
xCell3 R_A 4 = 20
xCell3 R_A 5 = 22
xCell3 R_A 6 = 25
xCell3 R_A 7 = 26
xCell3 R_A 8 = 28
xCell3 R_A 9 = 32
xCell3 R_A 10 = 37
xCell3 R_A 11 = 46
xCell3 R_A 12 = 65
xCell3 R_A 13 = 117
xCell3 R_A 14 = 289
[器件状态数据(PF 状态)]
已保存 PF 标志1 = 0000
已保存 PF 标志2 = 0000
保险丝标志= 00
PF 电压= 0
PF C4电压= 0
PF C3电压= 0
PF C2电压= 0
PF C1电压= 0
PF 电流= 0
PF 温度= 0.0
PF 电池 Stat = 00
PF RC-mAh = 0
PF RC-10mWh = 0
PF Chg Status = 0000
PF 安全状态1 = 0000
PF 安全状态2 = 0000
已保存的第一个 PF 标志1 = 0000
已保存的第一个 PF 标志2 = 0000
[AFE 寄存器(PF 状态)]
AFE 状态= 00
AFE 输出= 00
AFE 状态= 00
AFE 函数= 00
AFE 电池选择= 00
AFE OLV = 00
AFE OLT = 00
AFE SCC = 00
AFE SCD = 00
[数据(校准)]
CC 增益= 19.394
CC Delta = 19.394
基准电压= 1223.55
AFE Pack 增益= 0.00
CC 偏移=-0.271
电路板偏移= 0
内部温度偏移= 6.0
EXT1温度偏移=-.5
ext2温度偏移=-1.3
[CONFIG (Calibration)]
CC 电流= 3000
电压信号= 16800
温度信号= 298.0
CC 偏移时间= 250
ADC 偏移时间= 32
CC 增益时间= 250
电压时间= 1984
温度时间= 32
CAL 模式超时= 300
[温度模型(校准)]
EXT COef 1 =-28285
EXT COef 2=20848
EXT COef 3=-7537
外部系数4 = 401.2
外部最小 AD = 0
外部最高温度= 401.2
int Coef 1 = 0
int Coef 2 = 0
int Coef 3 =-11136
int Coef 4 = 575.4
INT 最小 AD = 0
INT 最高温度= 575.4
[电流(校准)]
滤波器= 239
死区= 3
CC 死区= 10.0
    您好、Matthew、
    即使 ABS 也是如此。 PIM 的最大额定值为+-1V、ADC 的有效范围为+-0.2V、对于 AFE、有效范围为+-0.25V。
    此外、监测计内寄存器的最大电流范围为+-32000、我们建议监测计测量的电流低于28A、以便为监测计计算留出一些净空。
    此监测计的推荐检测电阻为10m Ω、在+-200mV 范围内、典型测量范围为+-20A。
    为了支持更高电流的应用、您可以转到3m Ω 感应电阻器并使用调节功能、以便在施加50A 电流时、监测计将其读作15A、并在主机上调整结果。
    下面是有关如何进行电流调节的简要说明: e2e.ti.com/.../0333.6102.how-to-guage-high-capacity-packs.pdf
    Swami
