[参考译文] TPS1H100-Q1:TPS1H100-Q1热性能
Guru**** 2588855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665054/tps1h100-q1-tps1h100-q1-thermals
器件型号:TPS1H100-Q1
尊敬的先生/女士:
PDF 的第44-46页详细介绍了一个散热焊盘、我认为它直接焊接到 PCB 上。
在热性能数据部分、可以看到结至电路板的热阻为25.1 C/W、结至外壳(底部)的热阻为2.7 C/W
这两个值中的哪一个与元件下方的铜焊盘相关? 除非我误解了该组件的几何结构、否则这两者似乎有点混淆、因为组件底部连接到板上。
非常感谢
Richard Merriam
