[参考译文] 分布式 BMS 中的主动平衡
Guru**** 2822955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664980/active-balance-in-distributed-bms
主题中讨论的其他器件:EM1402EVM
我想为汽车应用设计 BMS。 我想遵循的架构是分布式架构、每个电池上都有一个主 PCB 板和许多从 PCB。 您能为我推荐任何用于主动平衡的 TI 组件吗? 我想将每个平衡器放在每个从器件 PCB 中。
    尊敬的 Angelos:
    我们只有一个芯片组- EMB1499和 EMB1428。 您可能对 EM1402EVM 和 TIDA-00817感兴趣。
