[参考译文] TPS7B63-Q1:TPS7B63/67-Q1、TPS7A66-Q1的 PG/复位状态
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A66-Q1, TPS7B63-Q1, TPS7B67-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664947/tps7b63-q1-pg-reset-status-of-tps7b63-67-q1-tps7a66-q1
器件型号:TPS7B63-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7A66-Q1TPS7B67-Q1
你(们)好
我对 TPS7B63-Q1、TPS7B67-Q1和 TPS7A66-Q1的 PG/Reset 有疑问。
如果 EN 在对这些器件施加 Vin 端子电压的状态下被禁用,
PG/复位逻辑状态的状态是什么?
横田洋三
    横田洋三先生、您好!
    当 EN 为逻辑低电平时、LDO 的输出被禁用。 因此、Vout 应该为低电平、而 PG/RESET 将为逻辑低电平。
    非常尊重、
    Ryan
