[参考译文] TPS53318:TPS53318
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53318
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665028/tps53318-tps53318
器件型号:TPS53318
TPS53318稳压器能否在全部六个输出引脚上生成不同的输出电压? 我已经浏览过数据表、但它没有帮助。
    Jay、
    TPS53318只能提供单个输出。 有多个 VIN 和 LL (开关节点)引脚可支持8A 或14A 的高输出电流。 它们在内部连接在一起。
