[参考译文] TPS92515-Q1:焊盘图案的尺寸
Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515-Q1, TPS92515
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664326/tps92515-q1-dimensions-of-the-soldering-land-pattern
器件型号:TPS92515-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92515
大家好、TI 产品工程师团队
我能否 提供有关 TPS92515QDGQRQ1焊盘图案尺寸的建议或示例?
我不知道原因、但该器件的数据表中没有此信息、而大多数其他 TI 产品中没有此信息。
TI 客户支持中心建议并允许我发布 主题帖来询问信息、因为您可能拥有 PDF 文档或类似信息。
有关您的信息、我已经尝试 下载 CAD 文件 TPS92515-Q1_DGQ_10.BXL、但无法获取该信息。
因此、我非常感谢 您对本次调查提供的任何支持。
非常感谢、
Takao Sugawara
    你好 Takao、
    BXL 文件可与超级库软件配合使用、以生成适用于任何 CAD 格式的封装。
    至于 pdf、您需要下载数据表的 pdf 版本、而不是使用基于 Web 的版本。 pdf 版本的末尾有尺寸 我不知道为什么 Web 版本没有。
    克林特
    尊敬的 Clint:
    非常感谢您的留言。
    我需要更多信息来解决此问题。
    我所寻找的是该器件焊盘图案的尺寸、因为我们客户的 PCB 工程师需要这些信息。
    我已经有 PDF 版本数据表、但找不到有关焊盘图案的信息。
    因此、我还需要外部硬质焊盘的焊盘图案尺寸!
    非常感谢、
    Takao
    e2e.ti.com/.../TPS92515DGQLP.PDF
    Takao-San、您好!
    这是 TPS92515焊盘图案测量的 pdf。
    克林特
    尊敬的 Clint-San:
    TPS92515DGQLP.PDF 就是我要找的!
    我非常感谢您的支持。
    Takao
